查看: 5867|回复: 19
[已解决]
onda a69t/a69g主板通病
发表于 2010-3-11 12:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到4块onda a69t/a69g主板,故障都是一样的,不跑码,复位灯亮,CPU没有电压,内存供电及排阻都没有电压,北极也没有1.2v供电,压过北桥也没有反应,请教一下大家有没有修过这类主板,给些意见!不胜感激!!
此板故障已修复,是系统供电芯片坏,换TR9214就好了。谢谢各位的宝贵意见。
发表于 2010-3-11 13:44:19 | 只看该作者 �
为什么没有1.2V电压,你想过没有
发表于 2010-3-11 15:29:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-14 09:21:59 | 只看该作者 �
楼主这问题问的有点郁闷!既然没有,那就去修出来呗!电压得先起来!再来说时钟…复位…
发表于 2010-3-25 12:04:46 | 只看该作者 �
已修好了,是电源插口旁边有个八脚的9214坏了,更换后,一切正常!!
发表于 2010-5-26 01:59:22 | 只看该作者 �
动不动就说主板有通病,问题在那里都不知道,真是的,
发表于 2010-5-26 07:22:22 | 只看该作者 �
修好北桥和内存供电一切都会正常了
发表于 2010-5-30 15:46:00 | 只看该作者 �
9214-是这鸟板的通病  常都是因为它坏了 导致内存没有电压  和cpu也没共电
发表于 2010-11-23 20:30:02 | 只看该作者 �
楼上说对了,换了rt9214后一切正常了
发表于 2011-8-21 18:07:44 | 只看该作者 �
9214经常坏的啦。
发表于 2011-8-22 17:21:22 | 只看该作者 �
跟大家学习来啦
发表于 2011-9-18 17:42:33 | 只看该作者 �
学习了,RT9241也是常坏的
发表于 2012-1-29 10:24:48 | 只看该作者 �
大哥通病啊,电源管理芯片的EN开启来自内存供电,内存供电异常导致EN不开启!
发表于 2012-1-29 16:37:45 | 只看该作者 �
9214故障很高。一般是没电压输出更换就好。
发表于 2012-1-29 17:14:53 | 只看该作者 �
电源管理芯片?
发表于 2012-4-10 11:42:59 | 只看该作者 �
我的修出来了!!!!!!但是CPU还是没有电压也不复位?应该修CPU电压先吗?
发表于 2013-6-28 20:25:15 | 只看该作者 �
cpu电压是最后才出来的,先修内存电压
发表于 2014-5-6 11:08:39 | 只看该作者 �
这样也算通病?不懂不要乱发
发表于 2015-3-16 12:02:40 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧
发表于 2015-9-22 11:28:23 | 只看该作者 �
有的是6566旁边的电阻坏
