查看: 5003|回复: 12
hp dv2000安装系统蓝屏
发表于 2010-3-11 07:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教问题!
hp dv2000系统无法安装,安装ghost或安装版都出现蓝屏。bios在无法更改。没有SATA选项。怎么办?????
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 以后请写清楚标题!
发表于 2010-3-11 08:53:31 | 只看该作者 �
找售后或是找带SATA的安装版,现在的高版本的GHOST,应可以直接搞定的呀
发表于 2010-3-11 09:08:36 | 只看该作者 �
HP DV2000 应是Vista。如安装系统一直蓝屏,有可能硬件问题,特别是主板
发表于 2010-3-11 10:01:03 | 只看该作者 �
刷BIOS程序降低版本
发表于 2010-3-15 16:10:26 | 只看该作者 �
更新一下bios
发表于 2010-3-15 16:25:08 | 只看该作者 �
你先装VIST。如不蓝屏就是BOIS版本的原因
发表于 2010-3-15 16:28:39 | 只看该作者 �
PE进一下,系统还做不成就可能跟硬件有关了
发表于 2010-3-15 16:43:50 | 只看该作者 �
什么年代了还刷BIOS,DV2000不刷BIOS很好装的,下一个最新的系统,如果还是蓝屏就要考虑硬件了
发表于 2010-3-15 20:28:34 | 只看该作者 �
这款机器装XP要降BIOS版本
发表于 2010-3-15 21:22:06 | 只看该作者 �
楼主修复了吗?
发表于 2010-3-17 23:02:34 | 只看该作者 �
我就遇到过,,CPU的问题
发表于 2010-3-18 09:36:02 | 只看该作者 �
这机器遇见了好几台都是显卡或北桥虚焊引起的做系统蓝屏。加焊就好了。对这机器好象淘宝的禁止买卖了。
发表于 2010-3-18 11:12:21 | 只看该作者 �
安装新版BIOS吧,官网里面不是有个什么固件么,就下那个就行了,
