查看: 1527|回复: 0
杂牌478主板上电就保护
发表于 2010-3-10 18:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手板子,先看了一下外观,IO和cpu附近的场管被焊过了,检测了一下没有明显的短路,通电诊断卡全部的灯亮一下就灭了,用排除法,先拔掉12v的电源,重新上电,电源不在保护,但是主板保护,可以反复重试上电,说明12v供电电路有问题,测量场管对地阻值正常,换电源管理芯片,故障依旧,在换电源驱动芯片,通电开始跑码,故障排除。
