查看: 2223|回复: 5
搞不定,郁闷
发表于 2010-3-10 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两台机子一样的问题。电源坏了,硬盘光驱也坏12V全部接地短路了,估计是电源引起的,突然的高电压烧坏的,拆下电源,拆开电源,内部电容大部份全也爆掉,先换掉先,通电测试,5VSB 14脚都有5V电压,短接14脚,电源不启动,一电源(KA7500)有输出,只不过全部超低,12V才1。5V,5V和3。3V只有0。5V左右,,另一电源完全无输出,电源的开关管已测,全都是好的,光偶已换,KA7500和339B也换了,一样的问题,不知道从何下手了,一个一个测原件,看起来都是好的,望高手给我点维修方案和思路.
发表于 2010-3-10 17:46:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看431怎样?换掉
发表于 2010-3-10 18:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TL431 和A733已换,无效,郁闷
发表于 2010-3-12 10:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现测得KA7500B 8脚和11脚侍机电压2.4V,短接绿线后变为1.5V,与之相连的两个C945正常,为什么输出会少这么多呢,少了10倍,会不会是感应线圈T坏了,感觉机率不大哟,但是开关管都是正常的哟
发表于 2010-3-12 14:10:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议测一下+5V,+12V双二极管中点对黑线电压。
发表于 2010-3-13 14:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压输出低的那个已搞定,可能是运气不好,换了个LM339就OK了,另一个辅助电压部份已OK,短接绿线。各路输出正常,但8脚无PG,晕求,接上主板,12V降为8。7V,其它各路也不同程度过低,正在查,各高手的指点,好像无PG不好搞.
