查看: 10000|回复: 46
求助D630高压板的控制信号
发表于 2010-3-10 16:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆了DELL d630的高压板 想找到控制信号和亮度控制信号 怎么量也量不到 请大家帮帮忙
附上高压板的电路图和外观
MAX8759ETI.pdf
658.17 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-10 16:56:35 | 只看该作者 �
Dell是数字控制。没有这样的模拟信号
发表于 2010-3-10 16:57:36 | 只看该作者 �
无边,数字控制也应该有信号源吧?只是这个信号源能不能量出来?或知道是那一个脚?
发表于 2010-3-10 16:57:55 | 只看该作者 �
据说 脉 冲信号 这个信号如何测量 ?我把LCD灯管改成了LED现在控制信号不对 开机先白屏 感觉超不爽啊 亮度调节功能也没有了
发表于 2010-3-10 17:04:00 | 只看该作者 �
用这个IC的2、3脚完成数据传输
发表于 2010-3-10 17:15:55 | 只看该作者 �
按亮度调节键,再测那个引脚有电压的变化,就是亮度调节键。
发表于 2010-3-10 17:47:50 | 只看该作者 �
这个高压板我也有   我没有搞定  看看有没有朋友可以用4个或者几个飞线搞定
发表于 2010-3-10 18:17:01 | 只看该作者 �
调节亮度开关 任何电压没有变化  这是关键 控制信号也不同步
发表于 2010-3-10 18:19:00 | 只看该作者 �
开启信号控制从主板上出来的信号就是数控的吗?能不能从高压板的前端找一下?我测量 屏线和高压接口处有3V但都是一开机就有,还有二组是不加电就有3V 有几组19V 还有几组5v 好像都不是亮度控制和信号控制
发表于 2010-3-10 18:19:36 | 只看该作者 �
好像是右下角这个八脚芯片的缘故
发表于 2010-3-10 18:51:00 | 只看该作者 �
右下角的是光感
发表于 2010-3-10 19:30:25 | 只看该作者 �
右下角是亮度检测感光器
无边版主 有没办法解决?找到控制信号和亮度控制信号?关键是找到开启控制信号!
发表于 2010-3-10 19:50:44 | 只看该作者 �
不是跟你说了吗。这个机没有亮度控制。靠I2C传输的信号到高压板
发表于 2010-3-10 20:41:05 | 只看该作者 �
数字电路的用模拟的没法解决 自己设计数模转换得不偿失 不如用个通用高压板 不过不能调节亮度
发表于 2010-3-10 20:41:58 | 只看该作者 �
无边版 主能为能说一下这个主压板的工作原理?
发表于 2010-3-10 22:49:01 | 只看该作者 �
总线。。。通迅。 每个挂在部线上的器件,,都有一个地址,通过那两根线,可以联N多器件,用万用表是无法测到了。。
发表于 2010-3-11 00:07:55 | 只看该作者 �
我觉的还是换个高压板吧,亮度没有了,但至少可以同步。要是找不到那个电压就飞屏供电的那个电压吧!!
发表于 2010-3-11 08:33:31 | 只看该作者 �
现 在关键就是找不到那个开启屏的控制信号 ,亮度可以不考虑了 ,整 个屏线上有3V的都是一开机就有,要不就是待机就有,没有和显 卡同步的那个3.3V的控制信号 呵呵
发表于 2010-3-11 08:47:57 | 只看该作者 �
第一次听说这玩意也有挂在I2C总线上的,
发表于 2010-3-11 08:52:54 | 只看该作者 �
DELL 的笔记本,不接上原来的屏,点不亮灯管。
在DELL 1501上遇到一次。
