查看: 7952|回复: 4
笔记本开机黑屏,报警8声,不知怎么修,急!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-28 12:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我有一个笔记本,方正颐和T5810 , 笔记本开机黑屏,报警8声,我拆开后,发现有个芯片TR91738发烫,换了一个RT9173 上去,还是发烫,且主板一通电,就能听见"吱吱"的声音,好象是电感发出来的,我量了一下RT9173的输入和输出,有2.5V和3.3V ,能不能是能北桥坏了,请大家给以帮助指教,谢谢!!!
急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QQ :382970225
EMAILH0452@163.COM
发表于 2007-1-29 00:48:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RT9173B 吧? 是"B"不是8
测试其第4脚输出是否正常,一般为1.25V以上
不正常,检查内存2.5V供电 是否正常
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-1-29 22:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT9173 发烫,一般是正常的.
发表于 2007-2-6 15:34:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板一通电,就能听见"吱吱"的声音
有短路
发表于 2007-5-23 15:16:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
具体
让学习的人更加能懂嘛
