查看: 5040|回复: 7
汽车功放的音频输入端在哪
发表于 2010-3-9 01:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俺有一个汽车功放可收音和放CD那种是旧的,现在想把电脑输出的音频接到这个功放中,可是又不懂什么找那个音频的输入端,有哪位师傅请教请教
发表于 2010-3-9 02:13:21 | 只看该作者 �
这种老的功放没有AUX IN,想接音频输入只能找到功放IC的输入端,查功放IC 的型号就知道了。
发表于 2010-3-9 02:49:25 | 只看该作者 �
先看看功放集成块用的是什么型号的   然后找到该集成块的输入端    接电脑的输出端就行了
还有一种  如果是用的电位器调音量的         接电位器上也行
发表于 2010-3-9 06:54:23 | 只看该作者 �
上图 看看 不知是啥型号的
发表于 2010-3-9 08:08:44 | 只看该作者 �
一般在音量电位器前找可以找到:
1。一般接上音量电位器的
2。一般接线是两芯不同颜色带金属网屏障层的
3。接上电,用手摸会有很大噪音,不同的声道噪音要分开的
发表于 2010-3-9 09:24:43 | 只看该作者 �
接在音频处理集成块的输入端,要不高低音,音量不能控制了。
发表于 2010-3-9 11:58:52 | 只看该作者 �
RE: 汽车功放的音频输入端在哪
我拍了几张图你们帮看看 这两个芯片是DMC73C168-015和SC7313S
发表于 2010-3-9 21:44:56 | 只看该作者 �
没电位器,是电调的。找下里面的IC查下资料,串个10UF电容,外接输入。
