查看: 2102|回复: 5
[显卡维修]
我的盈通RX800XL-256GD1标准版花屏,我用R3MEMID怎么测不了出来个“1”
发表于 2010-3-8 22:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下了个基地的启动光盘,进入A卡后,选R3MEMID 就跑出个“1”
打R3MEMID -NOCFG 或R3MEMID -NOCFG -LOG都测不了,提示“1”。
自己做了个启动硬盘,就是分了区,SYS c:  传了个command文件,复制了A卡的软件,R3MEMID 结果一样,跑个1出来,
怎么回事呀?高手支招儿!!!
发表于 2010-3-8 22:49:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dos环境不对吧?如果你有r3memid1 这个文件 就用: r3memid1 -nocfg -bit * -logext  这个命令,不是纯DOS也可测
发表于 2010-3-9 22:58:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版本太低拉..用高版本的..R3就可以拉...
发表于 2010-3-10 00:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是叫你按1保存测试结果,然后才行再进去看测试结果
发表于 2010-3-10 02:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.14版本 就可以 了
发表于 2010-3-10 22:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
基地重下了个,收费的就好测了,用的是R3MEMID1
