查看: 3191|回复: 5
旭日C466A进水维修一例
发表于 2010-3-8 12:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机客户说是进水了,开机电流到0。3就不动了,拆机发现CPU旁边有白污,清理干净后加电,测CPU没有电压,其它各电感电压基本正常,不管其它,先把CPU供电修出来,芯片为MAX8770,查得PDF测供电19脚为5V正常,38脚SHND电压为3。3V正常,而11脚REF和8脚TON没有电压,TON不知道什么意思,但看电路图应接适配器的电压,跑电路到一个200K的电阻后怎么也跑不到适配器电压上,晕了,烧就烧了吧,直接飞线18V电压直飞到200K的电阻上,上假负载开机,电压上起来了0。9测CPU电压0。76V,开心,上真U开机,亮了
哥们发贴少,见笑了,还有TON是总电压的意思吗
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 。。。
发表于 2010-3-8 13:05:35 | 只看该作者 �
TON 好像经常断线
发表于 2010-3-8 13:11:15 | 只看该作者 �
11脚REF和8脚TON中的,REF和TON各是什么意思啊?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-3-14 04:33:12 | 只看该作者 �
最近公司安装了无线路由,感觉旭日接受信号 还行,比同事HP3803本强一点,由于我们离路由远,我的有信号,他的一点没有,呵呵呵 !o(∩_∩)o…
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-14 06:32:48 | 只看该作者 �
这款机器主板只有mini-pci 焊点,连插槽都没准备!,¬@—@
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-14 06:34:11 | 只看该作者 �
壳有点薄,壳表面压一下显示屏就会出水波纹,侧面看有点高。
