查看: 2703|回复: 12
[笔记本]
IBM x32档38,补焊了个排容后,能开机了,但是出现。。
发表于 2010-3-7 23:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现"IBM"  LOGO以后,
就出现这样的字体了,红色的,字体
cannot resume because hardware has changed . Turn me off and reinstall what you removed , or remove what you installed,while I was asleep.If you do not succeed after a couple tries, I will abandon your saved sustem state . After the operating system is running again , do a full shutdown and install or remove hardware.如何解决?急啊!!!!!!谢谢
发表于 2010-3-7 23:16:20 | 只看该作者 �
是不是蓝屏了这样显示
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-7 23:59:38 | 只看该作者 �
根据提示内容,是上次关键的时候并没有关机,而是进入了休眠状态,在机器休眠状态中,硬件设施发生了改变,所以从休眠恢复失败。。。强制关机就是了,多试几次
发表于 2010-3-8 10:06:35 | 只看该作者 �
正宗包子 发表于 2010-3-7 23:59
谢谢包子,您老在这个论坛很名气的
据说你的维修案例,图文并茂,很牛
此IBM X32谢谢你给我提供的线索,我去掉了个内存。按F1进BIOS,恢复默认就OKl饿
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 已解决
发表于 2010-3-8 14:50:31 | 只看该作者 �
IBM的机器都有这个特性吗?
发表于 2010-3-10 09:49:11 | 只看该作者 �
果然利害,支持。。。。。。。
发表于 2010-3-11 21:29:52 | 只看该作者 �
包子怎么也不去看看 我的帖子呀,帮我分析分析呀,给个DELL 1525的上电时序也行呀
发表于 2010-3-11 21:34:08 | 只看该作者 �
哎,真同情你们不懂英文的
发表于 2010-3-20 09:15:37 | 只看该作者 �
怎么不到网上在线翻译,我都那样弄的
发表于 2010-5-13 16:15:14 | 只看该作者 �
幸好我英文好
发表于 2010-5-13 23:06:04 | 只看该作者 �
今天也碰了个挡三八的IBM .摔过机子,重插内存不行,就怀疑了半天桥掉点,,不想竟是内存摔挂了,,加焊一遍,换个电阻OK了。。看来38,,很38 。。
发表于 2010-6-29 01:02:29 | 只看该作者 �
包兄。好像是武汉的。武汉高手蛮多咧。
发表于 2012-10-22 20:45:44 | 只看该作者 �
高手是很多呀
