查看: 6319|回复: 17
精英945gct主板雷击损坏,拆除网卡可以启动,但是不能装独立网卡
发表于 2010-3-7 19:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
精英945gct-m主板雷击损坏,3Vsb短路,拆下网卡芯片以后,可以启动,插上独立的pci网卡,系统中不能驱动,可以识别到新的网卡型号,提示找不到足够的资源可以使用,清除cmos无效,pci插槽用阻值卡打值,ad线阻值正常,cbe字节使能打值有一个比另外三个小100多的值,这种情况是不是可以判断是南桥的部分功能损坏啊,现在电脑可以启动,其他一切操作正常,就是不能连网,该怎么维修这种故障啊
发表于 2010-3-8 23:41:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就得换个南桥了哦
发表于 2010-3-9 00:05:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
呵呵,建议楼上加个USB网卡,一般可以解决问题,有的时候这种故障实在修不好,就加USB网卡啦
发表于 2010-3-9 00:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了基地的很多贴,得到的猜想,把BIOS里面的网卡禁止掉或许可以,纯粹猜想,我菜鸟一个,维修还没入门.希望别见笑!
发表于 2010-3-9 00:50:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为是南桥部分损坏了,之前也是修ECS的板,出现过这种情况,加个独立都不行。最后换板了
发表于 2010-3-9 08:33:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是南桥的问题,加个USB网卡,若USB网卡也不行,换桥吧
发表于 2010-3-9 08:38:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换南桥可以解决这问题
发表于 2010-3-9 09:19:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
945 换桥 还是有点价值的
发表于 2010-3-9 14:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
现在这个问题解决了,主板上还有一个小的pci1x的槽,我装了一片千兆的pci-1x的网卡,可以上网了,南桥管理pci总线的这部分出了问题,在PCI槽上插独立的声卡也不能装上驱动, 感谢前面几位楼主的建议,
发表于 2010-3-9 16:42:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥被雷击的不能正常工作了
发表于 2010-3-9 16:45:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PCI-E 16   小插糟的很少用到,我1次也没见到过什么东西用在它上面
发表于 2010-3-9 16:52:43 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
PCI-E连北桥的
发表于 2010-3-18 19:24:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换南桥可以解决
发表于 2010-3-18 19:27:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这个应该是南桥也坏了,换吧
发表于 2010-3-18 20:39:10 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我有块技嘉主板也出地同样问题,后来直接上USB网卡。
发表于 2010-3-18 20:47:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是南桥部分模块损坏了  建议楼主换南桥啊
发表于 2010-4-16 11:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换南桥吧!南桥被损坏了
发表于 2010-4-16 13:38:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
南桥网络部分电路图
