查看: 2420|回复: 6
[显卡维修]
4870显卡一片,数字供电的(没接触过..)不亮机
发表于 2010-3-7 17:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
4870显卡(,数字供电) .不亮机. 核心电压正常.显存也正常.4脚的晶振8v,0.04v,0.2v,0v
换了片主板 不报警, 诊断卡报2A  (华硕主板AMI bios)
经测,发现有个地方异常.  请看图..那个保险两端都是0v 这是不是不正常??
没接触过数字供电的...@@
发表于 2010-3-7 17:46:57 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
把保险拿掉,再测两端有没电压
发表于 2010-3-7 18:53:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电正常的情况下,不显可能是核心坏了。
真小鬼 发表于 2010-3-7 18:43
核心发热正常. (这卡温度很高 @_@  开机大概就有70度..)
我试试楼上的兄弟的方法看看
发表于 2010-3-7 19:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
- - 先测试GUP电压 显存电压,查时钟吗,晶振有起搏吗!
发表于 2010-3-8 20:37:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
保险拿掉两端也是0v -_-
发表于 2010-3-10 02:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 在 显卡板块 住一阵子 吧
到时候 自然 有不小的收货,先把“游戏规则”了解了,然后再“进入游戏”
基础 。。很重要,现在 你连供电正不正常 都不了解,那怎么接下去修呢
发表于 2010-3-10 08:43:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我测试了几个主要电压正常。。但这个16v保险到底有没有电压的真是搞不清楚。··
