查看: 1744|回复: 9
ONDA NF4S主板
发表于 2010-3-7 09:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个主板,出发后,检测卡显示FF。换了CPU还是FF。CPU,内存,南北桥电压正常。清了COMS。刷了BOIS。还是FF。。。。
2桥合一的桥。。。按着桥还是FF。。应该不是桥空焊?
发表于 2010-3-7 09:50:47 | 只看该作者 �
你就 只量了一下供电,  时钟   复位    都查查!
还有是bios 那个 电压 有没用查啊!  什么 CE  OE 的  多查查   片选信号
发表于 2010-3-7 10:04:05 | 只看该作者 �
昂达主板,CPU如是针脚的,脚虚焊较多,板子也易变形。
发表于 2010-3-7 23:37:32 | 只看该作者 �
NF4的板子只要桥的供电正常90%以上都是桥虚焊了,压不一定能过的
发表于 2010-3-7 23:48:29 | 只看该作者 �
RT9020 容易坏
你看桥供电MOS管G脚电压时多少 正常时1.5
发表于 2010-3-8 14:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-8 15:03:19 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能性最大,昂达也是虚焊专家~~
发表于 2010-3-8 15:26:15 | 只看该作者 �
看供电 时钟  复位都没测量,也可以通过打对地阻值判断桥的好坏
发表于 2010-3-8 20:54:43 | 只看该作者 �
看桥的供电
在量PCI E 旁边的电容的阻质
发表于 2010-3-8 21:06:53 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊,做BGA的时间要注意温度,我挂了3块了。
