查看: 12811|回复: 13
笔记本装系统后 键盘不能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 19:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆工学院 来自 重庆工学院
笔记本装系统后键盘不能用,键盘一些键出错,如输入I,显示其他的字母,不错为啥
发表于 2007-9-28 19:50:44 | 只看该作者 来自: 重庆工学院 来自 重庆工学院
系统盘和原装的盘的驱动都试过,还是没作用。硬盘是全格式化了的才装的系统
发表于 2007-9-28 20:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你本本的小键盘区是集成在你的字母区域的 你看看是不是能按出数字的键上面都有数字 这是因为你把NumLock(数字键盘开启)打开了 你找到它按一下关掉它试试还出不
发表于 2007-9-28 21:32:17 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
是不是右边的数字键盘被打开,另外有些欧文键盘和英文键盘排布方式不一样是正常的。
发表于 2007-9-29 16:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显示另外的字母就不是小键盘打开了.小键盘打开了是数字.换个键盘试一下!
发表于 2007-9-29 16:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用FN 和NUMLOCK组合切换下就可以了,和驱动无关,我昨晚刚好遇到一台这样问题的本本,就是这样解决问题的。
发表于 2007-9-29 17:52:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回答得非常好,就是这个问题
发表于 2007-10-3 10:03:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了,
我和大家想的一样
发表于 2007-10-3 12:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还不知他修好了没,也不回下,呵呵,
发表于 2007-10-3 22:46:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
欧版键盘.英版键盘.日版键盘排布方式不一样,还有注意切换数字和子母!
发表于 2007-10-4 11:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原来有这么多技巧,学习了不少东西, 楼主为什么没回应?
发表于 2007-10-7 22:26:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天学了不少键盘使用的技巧。谢谢兄弟们了。
发表于 2007-10-7 22:33:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
Scroll Lock 键是不是打开了?
如果不是的话,就是键盘连键了。可以先拆开键盘,看看接口。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2007-10-9 15:25:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
FN 和NUMLOCK组合切换
FN 和NUMLOCK组合切换就是
