查看: 5797|回复: 48
罪恶的黑胶啊!!
发表于 2010-3-6 22:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一IBM T60 !  花屏  准备做显卡!   看到BGA有黑胶!   风枪吹,忒难搞了。终于八周围的都清理了下!上BGA机器。红外内热265°很轻松的拿下!着黑胶可够多的咯..
重新做了上去!正准备测试下。老师看了看。显存芯片,北桥爆锡!我的天哪!整整搞了我半天时间!
希望给新手们个教训。T60这板子设计也忒狠了!!
发表于 2010-3-6 23:04:10 | 只看该作者 �
我有同感.我那t43做了有黑胶的显卡如今还没搞好了
发表于 2010-3-6 23:40:26 | 只看该作者 �
黑胶引起北桥,显存爆锡?
发表于 2010-3-6 23:44:35 | 只看该作者 �
我上次有一块R61I,也很纠结,不过还好解决了
发表于 2010-3-7 00:23:05 | 只看该作者 �
做显卡时先用锡纸把北桥和显存贴起来就不会爆锡了,多贴几层也行
发表于 2010-3-7 19:25:46 | 只看该作者 �
我老师特意提醒了   我都贴3层了   还是爆锡!     没办法   这T60设计的  三桥都靠的很近很近....
发表于 2010-3-7 19:31:36 | 只看该作者 �
这种本根本就不能用BGA机焊,加热面积不能大,预热台加风枪就可以了,加热温度不能过高,也不能过低,锡纸一定要贴紧,有条件的最好贴一层茶色高温胶带.
发表于 2010-3-7 21:02:04 | 只看该作者 �
爆锡是什么样?能来个图看一下吗?
发表于 2010-3-7 22:42:58 | 只看该作者 �
经验来自多做,嘿嘿   遇得多了也就简单了
发表于 2010-3-7 22:55:24 | 只看该作者 �
这款机器我现在还在修 北桥问器 吹北桥3个桥全暴了  还好修好了
发表于 2010-3-7 22:58:10 | 只看该作者 �
红外不能做这种板。
一定要用热风才行
发表于 2010-3-7 23:05:32 | 只看该作者 �
红外不能做这种板。
一定要用热风才行
兄弟电脑电器 发表于 2010-3-7 22:58
那请问前辈
同江390可以做吗?
是不是下加热的也要是热风的才行啊?
发表于 2010-3-7 23:13:15 | 只看该作者 �
不知道大家有没有好的方法来做灌胶的桥
发表于 2010-3-8 07:52:16 | 只看该作者 �
我用的红外的,都修好几个了
发表于 2010-3-8 10:29:39 | 只看该作者 �
打黑胶的就是不好做
发表于 2010-3-8 10:38:28 | 只看该作者 �
这个问题很难缠啊没办法只能吹坏了
发表于 2010-3-8 18:59:10 | 只看该作者 �
还没有遇见过这样的
发表于 2010-3-8 19:30:00 | 只看该作者 �
一不小心,可能要做好几个,嘿嘿这个问题都有
发表于 2010-3-8 20:32:39 | 只看该作者 �
红外不能做这种板。
一定要用热风才行
真有这回事?    我没用过热风的!
发表于 2010-3-8 23:15:36 | 只看该作者 �
黑胶不好搞呀,加热很容易爆株
