查看: 2852|回复: 4
华硕P4P800-X开机跑码到0c掉电
发表于 2010-3-6 18:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:华硕P4P800-X开机跑码到0c掉电,求高手指点维修思路。。。
刚刚拼命上电抓紧时间量电压,下管D极有1.55V,发现假负载上的四个0.8-1.2V参考电压只有一个有电压0.9V左右,核心电压和PG都有,
内存1脚1.25V,7脚2.5V,91脚3.3V都正常。这个要怎么继续修?
补充一下:上管的G极2.75V,可是发现下管的G极有9.40V,正常吗?CPU是双相供电,每相有四个管,其中上下管都是两个并联。
IC为6302-》6603-》控制场管G极。。。
最新情况:拔掉四芯CPU供电发现不掉电了,范围缩小了,谢谢楼下的朋友提醒。。。那现在该怎么办呢?刚入行的新手。呵呵不好意思。见笑了
发表于 2010-3-6 19:03:44 | 只看该作者 �
拆下CPU供电的12V看看还有没有这种情况,如果没有就是CPU供电的问题,要换东西的
发表于 2010-3-6 20:08:22 | 只看该作者 �
摸供电管会不会发热~
发表于 2010-3-6 22:38:13 | 只看该作者 �
同意CPU座子的问题,你用的是什么CPU?????这板爱坏的是agp槽旁的供电。
发表于 2010-3-6 23:08:57 | 只看该作者 �
CPU座子空焊了 ,加焊一下
