查看: 1173|回复: 3
冠盟GMI865PE-C主板,试N次怪怪故障~请教~
发表于 2010-3-6 16:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
首先我是板维修初级,准确的说还算不上板维修者,是这样的,此主板我已经试过N次,现象还是一样的:
   概括此主板故障现象:每次都要开机2分钟左右,然后关机,再开机,一切才能正常~
   补充1:插上诊断卡,开机,诊断卡有时显示24代码,有时显示27,有时显示其它代码,总之没有启动成功时,显示的代码不确定;
   补充2:在没有开机一段时间后,也就是没有正常通过时,通过RESET不能复位启动,诊断卡显示不变;
   补充3:我已经补吹过桥芯片,现象依旧
请教高手指点,看大概是哪部分的问题~~~该如何动手去处理,请尽量给细节点的处理方法,感谢了~
发表于 2010-3-6 16:43:25 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不管乱不乱码,但为何总要开机很长时间,等于要热机2分钟左右,再关,再开才行,这个问题就烦躁了~~~??
发表于 2010-3-6 17:08:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那要具体情况具体分析了
LZ首先要测量一下各电压点是否正常
电容有无明显鼓包现象
时钟是否稳定等等
怎么一上来就去焊桥,好板也许都修坏了
发表于 2010-3-6 17:28:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开始上电可能复位都不正常吧!
