查看: 1864|回复: 13
t40 短路
发表于 2010-3-6 13:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面不说啦,查出Q17短啦换上之后开机,用不到10分钟Q17又烧啦,又换昨天点一天跑3d也没问题,今天早上又不开机,又短,Q16 Q17一同换啦,装好后刚刚进系统又坏啦,不知道为什么总烧这个管子呢?
发表于 2010-3-6 13:51:37 | 只看该作者 �
换MAX1631
发表于 2010-3-6 14:16:56 | 只看该作者 �
负载换下看看
发表于 2010-3-6 21:54:14 | 只看该作者 �
查G级控制信号
发表于 2010-3-6 22:28:01 | 只看该作者 �
把控制Q17的19脚直接飞线到它的G极试试。
发表于 2010-3-6 22:51:47 | 只看该作者 �
电流过大吧 可能是控制的问题也可能是后即的问题
发表于 2010-3-7 22:41:33 | 只看该作者 �
07年我也遇到一个这样的故障,跟楼主说的一模一样,把所有相关信号的波形都测了,可能有关联的元件换了几十个也没修好,客户拿回去最多用一个星期,最后1300元换板子了,到现在我也分析不出原因,真是闷死了。
发表于 2010-3-8 20:44:14 | 只看该作者 �
应该是负载   过大了
发表于 2010-3-8 22:05:02 | 只看该作者 �
MAX1631跟相应的MOS管一起换
发表于 2010-3-9 10:37:47 | 只看该作者 �
现在出现新问题啦,没有3 5v 待机只有0.02,没有短路,新换的南桥还是一样,1632的7 28没有3.3v,强加上仍没3 5v,不知道该怎么查啦
发表于 2010-3-10 12:01:51 | 只看该作者 �
晕啦 q16 和1631都坏啦(1631的16 17脚通,q16的123与4脚导通导致待机0.02无3 5v),换上待机正常,可装好q17又烧,再换,昨晚到现在暂时还是正常的,不知道能不能挺得住
发表于 2010-3-10 16:58:23 | 只看该作者 �
量下那个管子的控制脚到1631直接的线吧,断线了
发表于 2010-3-10 18:07:43 | 只看该作者 �
维修难学呀 发表于 2010-3-10 12:01
真为楼主捻把汗,管子够不?
发表于 2010-3-10 18:18:32 | 只看该作者 �
MOS管控制极到芯片有断线,电感到芯片有断线,升压电容不良
