查看: 1882|回复: 8
东芝M2风扇问题
发表于 2010-3-6 09:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台东芝M2的机器   风扇是该的常转 但客户对风扇不好  要噪音
那位朋友知道怎么该回来        有图最好!!!1
原来风扇是不转的
发表于 2010-3-6 09:36:30 | 只看该作者 �
在线等待答案
发表于 2010-3-6 10:23:09 | 只看该作者 �
2# L天 在改的风扇电源端串个电阻,阻值实际确定,根据你的风扇噪音确定
发表于 2010-3-6 10:26:15 | 只看该作者 �
你是说把电流改小点
我意思是说要把风扇该成正常情况。温度起来自己转。不要长转
发表于 2010-3-6 11:17:52 | 只看该作者 �
请描述清楚点,大哥
发表于 2010-3-6 12:38:51 | 只看该作者 �
就是风扇问题    开机不转  电流没有起来   怀疑有短线  风扇的电是谁给的
清楚了不?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-11 17:37:19 | 只看该作者 �
发现屏幕太亮了。。。。—-—!眼疼!,其他的还好啦!
发表于 2010-3-12 08:00:23 | 只看该作者 �
恢复正常,,把温控换了,试试看。
发表于 2010-3-12 08:24:53 | 只看该作者 �
看看在bios中有没有风扇转速控制的选项
