查看: 2541|回复: 6
学看液晶的PDF文件?
发表于 2010-3-5 22:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有张LP133X8的屏,也找到个这个屏的PDF文件,我想了解点屏需要的一些信息,如屏电压,分辨率,接口类型是单6还是双8.但我看了几遍也没弄明白这几点,请教这些信息如何查看。
LP133X8.pdf
124.88 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-5 22:22:15 | 只看该作者 �
这屏是13.3的应该供电是3.3V,但是我用鼎科2621驱动板,在3.3V和5V供电反复跳针,发现画面没什么区别?这是为什么?
发表于 2010-3-5 22:54:26 | 只看该作者 �
有些屏芯片设置电压范围比较宽,所以你用5V也没事,但最好还是用3。3,上面好象写着分辨率是1024X768,单6双8要数接口数据线有几根,不过只要画面正常了,说明你已经用对了
发表于 2010-3-7 17:44:47 | 只看该作者 �
LZ可以到液晶版块下载点屏资料,,那里有好多有价值而且实用的资料。 本人只是没有时间看而已。呵呵希望能够帮助LZ。
发表于 2010-3-7 19:04:16 | 只看该作者 �
雪中漫部 发表于 2010-3-5 22:22
你用5V长时间试试,不是什么都可以试的,等你烧了就后悔了
发表于 2010-3-8 08:17:07 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2010-3-5 22:54
当拿到一块15寸屏,只看到30插针,但30针有可能是D6,也有可能是D8,这个时候如何去找屏线?
发表于 2010-3-11 00:37:04 | 只看该作者 �
当拿到一块15寸屏,只看到30插针,但30针有可能是D6,也有可能是D8,这个时候如何去找屏线?转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-175903-1-1.html
回楼上----单6-有4个100欧电阻,单8有5个100欧电阻
