查看: 18695|回复: 5
辅助电源的开关管4N60可不可以用2N60代换
发表于 2010-3-5 21:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
好象一个是4A,600V
另一个是2A,600V
我想知道这个电流大小是仅仅针对功率而言呢,还是电路在工作的时候对电流有要求
或者问的直接一点,代换后如果不考虑功率的问题,能正常使用吗?
因为一般都看到电脑电源的铭牌上+5VSB的额定输出电流都是2A的,而他的辅助电源用的都是2N60的场效应管
今天看到一个电源辅助电源用的是4N60,烧掉了,想问下能不能用2N60换上去
发表于 2010-3-5 22:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换原则;最好用原型号。没有只能用耐压高的功率大的 代换小的,不然空载可能正常,一但负荷重的话电源就 不能承受
发表于 2010-3-5 22:03:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
代换没什么问题的,辅助电源功率不大。
发表于 2010-3-5 22:33:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是啊可以直接代换,是+5VSB又不是+12V,电流很小的
发表于 2010-3-5 22:41:15 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
可以的,我带换过。 1# 窈窕输女
发表于 2010-3-6 00:34:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
辅助电源的开关管一般都是用的2n60,可以代换。
