查看: 20615|回复: 26
0210报错
发表于 2010-3-5 17:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ERROR
0210: Stuck Key 01
Press <F1> to Setup
请教一下  IBM  T40报错    这个是什么意思?换过硬盘还是这样 ,感觉像是键盘的问题   不能确定是不是
发表于 2010-3-5 18:04:49 | 只看该作者 �
0210应该是硬盘报错,原因是使用了非IBM认证的硬盘。或者你也可以换个键盘试一下
发表于 2010-3-5 18:06:14 | 只看该作者 �
0210是硬盘报错
原因是使用了非IBM认证的硬盘
解决方法
1升级硬盘微码(IBM网站有可升级硬盘列表和对应升级程序)
2硬盘换成富士通的MHT20XXAH系列硬盘,IBM直接识别为已认证硬盘(XX是容量,60G的就是MHT2060AH,80 ...
斜塘 发表于 2010-3-5 18:04
我的是原装的硬盘呀  换了主板以后 就这样了   偶尔还可以进系统
发表于 2010-3-5 18:07:50 | 只看该作者 �
这个0210是键盘问题
发表于 2010-3-5 18:12:24 | 只看该作者 �
这个0210是键盘问题
无边思绪 发表于 2010-3-5 18:07
我也怀疑是键盘的问题
但是  现在没有T40的键盘 没办法试
可以看出来是那个键的问题吗???
发表于 2010-3-5 18:22:26 | 只看该作者 �
刷BIOS     或在bios里面设置。一般不好解决
发表于 2010-3-5 18:26:44 | 只看该作者 �
我觉着哈,硬盘的可能性要大些
发表于 2010-3-5 18:28:04 | 只看该作者 �
如果怀疑键盘就不插键盘开机看哈什么情况
发表于 2010-3-5 19:04:54 | 只看该作者 �
0210是键盘报错
2010才是硬盘报错
发表于 2010-3-5 19:48:52 | 只看该作者 �
0210是键盘报错吧,T40不会挑硬盘的。
发表于 2010-3-5 20:19:24 | 只看该作者 �
挨个换吧,这是没法子的,你换硬盘不行,就换键盘,这样你自己也可以积累经验哦
发表于 2010-3-5 20:48:22 | 只看该作者 �
换了主板才这样,把BIOS调换一下试试应该可以,因为新板的BIOS很可能版本升级要检测硬盘,而原来那块没有检测!
发表于 2010-3-5 20:57:57 | 只看该作者 �
怎么不做一下系统呢?先易后难。
发表于 2010-3-5 21:58:29 | 只看该作者 �
这个是键盘报错了,手头没键盘测试 开机后把键盘摘了看看还有报错不
发表于 2010-3-5 23:01:12 | 只看该作者 �
百度一下,百度一下吧
发表于 2010-3-6 11:43:39 | 只看该作者 �
用解密狗啊!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-6 11:45:04 | 只看该作者 �
键盘的错误,T40换硬盘不会报错的
发表于 2010-3-6 12:01:27 | 只看该作者 �
重压键盘报错!拿掉现在的硬盘,有外置转换的看看!
发表于 2010-3-6 14:54:22 | 只看该作者 �
2010才是硬盘问题
发表于 2010-3-6 14:54:48 | 只看该作者 �
2010才是硬盘问题
