查看: 2064|回复: 8
主板跑马的条件
发表于 2010-3-5 16:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前提:  主板不跑马 要那些 条件呢! 各单元供电, BIOS程序, CPU 好的, 还要那些条件呢!
请教前辈指点一二 。 谢谢
发表于 2010-3-5 16:35:07 | 只看该作者 �
3大条件  供电 时钟  复位
发表于 2010-3-5 20:11:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-5 20:50:22 | 只看该作者 �
供电、时钟、PG、复位!
发表于 2010-3-6 15:58:37 | 只看该作者 �
假负载上时钟有电压, 能不能说就有时钟信号,
PG 信号时由各芯片电源供电后才发出来的是吗?
发表于 2010-3-6 16:55:07 | 只看该作者 �
供电时钟复位都正常之后,还有BIOS程序及BIOS芯片必须正常,方可跑码
发表于 2010-3-8 09:13:29 | 只看该作者 �
IO 坏 会不会导致不跑马
发表于 2010-3-8 10:03:12 | 只看该作者 �
IO 坏 会不会导致不跑马
午夜飞雪 发表于 2010-3-8 09:13
当然会了
发表于 2010-3-13 18:08:07 | 只看该作者 �
但主板各电压正常, 用外用表测时钟电压时有的如(内存 PCI CPU PCI-E)复位正常。 但CPU 座 白桥 南桥 压过还是不跑马。 BIOS 刷不到  ,BIOS是8脚的美有那编程器,
