查看: 2752|回复: 7
电池开机正常,接可调电源大电流
发表于 2010-3-5 09:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜电脑,适配器到电池很近,中间有三个管子,其中两个坏了,换了就好了。装好一切正常,可调电源,电池都能单独开机或先插可调电源,再装电池。但是电池装上,插可调电源就大电流。电池也能充电,试了好几次,只要电池装上再插可调电源就大电流。不知是否是充电芯片坏了?希望大家给点指导意见?
发表于 2010-3-5 09:52:01 | 只看该作者 �
还为遇到过这样问题
发表于 2010-3-5 10:03:07 | 只看该作者 �
查下有个隔离管是不是坏了.
发表于 2010-3-5 10:33:17 | 只看该作者 �
电流多大?应该说下用可调电源多少,插电池充电多少
发表于 2010-3-5 11:07:46 | 只看该作者 �
大电流,就是短路一样
发表于 2010-3-5 14:03:36 | 只看该作者 �
你的管是不是换错了?
发表于 2010-3-5 14:04:30 | 只看该作者 �
我说的是那个电源跟电池的切换管
发表于 2010-3-6 11:43:42 | 只看该作者 �
板子上有管子击穿了,楼主多测试下看看
