查看: 4161|回复: 10
请问单独拆掉供电上管,而不拆供电芯片会引起主板损坏么??
发表于 2010-3-4 14:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果拆掉芯片不拆掉供电上管,会引起上管的g级悬空而导致大电压直穿mos管
那反过来呢?
会不会把主板弄坏呢?
最近拿个能过cpu的料板,因为需要把cpu供电上管都拆了,结果料版不加电了。。。
头像被屏蔽
发表于 2010-3-4 14:47:37 | 只看该作者 �
没图纸,真头大啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-4 14:49:19 | 只看该作者 �
我没分子啊,下不了电路图啊,555
发表于 2010-3-4 15:00:50 | 只看该作者 �
不会的。可能有什么意外。
发表于 2010-3-4 20:39:04 | 只看该作者 �
回答楼主,二楼在灌水。拆掉上管一般不会产生不良影响。拆掉主控芯片就不行了。年轻的时候犯过这样的错吃了大亏
发表于 2010-3-4 21:00:21 | 只看该作者 �
这只是个意外,本来就是块料板嘛!说不定这块料板的原始故障就是不加电的问题。呵呵!
发表于 2010-3-4 21:17:24 | 只看该作者 �
或者是拆了下管也会出问题的。
发表于 2010-3-4 21:18:00 | 只看该作者 �
拆掉电源管理芯片加电会造成难以弥补的破坏,拆掉上管不会有任何影响,
发表于 2010-3-5 19:48:59 | 只看该作者 �
现在是在多相CPU供电中把所有的上管者拆完,只要一个上管和一个下管,这个上管是这个电感的.哪个下管是另外一个电感的,但都是CPU的电感也是没事的么,我想是没事,有没有这么做过的说一下,,,,,,,
另一个问T:1632是正长工作的,现在我把上管拆了,我把5V的上管拆了会咱样,?这时三V还有没有,.5V呢,?9脚还会有电不,...在下一个问T:
X31在咱样的情况下会使TB蕊片保护让它不给保护哥离的第二个长管发信号,使16V的电在第二个管子上不能全过来.差0.3V,另外保护了1632还会工作么?????
发表于 2010-3-5 20:53:47 | 只看该作者 �
应该没事,是不是电路保护。
发表于 2010-3-6 14:44:49 | 只看该作者 �
分析的有道理,具体的情况还要自己去实践
