查看: 1588|回复: 14
775架构的主供电~
发表于 2010-3-4 14:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我怎么发现有的775架构不上CPU的时候主供电一点一点往上长啊!!
0.9~1.2~1.5~1.8~2.0~2.1~~~。。。2.8V了都.
能上CPU吗?  怎么回事?知道的和菜分享一下!! 感激不尽!
发表于 2010-3-4 14:29:15 | 只看该作者 �
不能上CPU电压太高了
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-4 14:32:41 | 只看该作者 �
CPU的电压那么高上CPU会烧CPU的
发表于 2010-3-4 15:01:36 | 只看该作者 �
没碰见过这种故障
发表于 2010-3-4 15:29:17 | 只看该作者 �
你上真U开机马上测主供电,看是否会上升,若上升就断电,有的板子上假负载就有上升现象
发表于 2010-3-4 15:43:20 | 只看该作者 �
都没有遇到过吗?   我这几天遇到的还不只一块呢!....
我晕!!
发表于 2010-3-4 16:17:06 | 只看该作者 �
不能上u啊,遇到这种情况可能是电源管理芯片坏了
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-3-4 18:23:54 | 只看该作者 �
检查一下电源管理芯片的VID,VID他是电压自动识别信号的是CPU发出来到电源管理芯片的电源管理芯片才知道CPU所要的电压估计是电源管理芯片的问题才会导致CPU电压过大
发表于 2010-3-4 19:05:03 | 只看该作者 �
不一定,有的主板要上真U电压才正常
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-3-4 19:55:46 | 只看该作者 �
是有的主板但是不可能几块主板都是这样的吧
发表于 2010-3-4 20:11:07 | 只看该作者 �
用示波器看上G极波形正常吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-3-4 20:19:33 | 只看该作者 �
还有上管的S极有没有双杆波
发表于 2010-3-4 20:33:23 | 只看该作者 �
没有遇见了,会不会是座子
发表于 2010-3-4 21:25:52 | 只看该作者 �
是不是电源管理芯片的问题。
发表于 2010-3-4 21:32:14 | 只看该作者 �
主电源管理芯片坏,你换了就好
