- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-6
- 精华
修笔记本,大家都知道,电容是还得比较多的一个元件。故障有短路,漏电,变容。短路的话我们直接就测得出来,但是漏电,容量变了一般的工具我们是比较难测出来的,可我们手头上不可能都有那些专业的设备。下面用例子讲一下我用万能表的检测方法:
IBM大家都知道,很多机器的电容都有漏电这样的问题,前两天接到一台T4的,故障为不开机,是触发保护的那种,对这些机相信大家都很头痛,因为电压出不来,又没有短路的,根本不知从哪里下手。
这台机3-5V,1.2-1.8V都有,一按开机键电流到0。07那样就一下子跳到00了,前面那四个电压都没有了,很明显保护了。开机-断电-再开机,用表一路一路的量,看着表上的电压跳变,一般都有0。7V的电压,再降到0,有一路电压只有0。2V,而且一下子降到0了,把这组的电容换一个同样的上去,开机,不保护了,正常跑电流。
再说一下,量那些电压的时候因为跳得很快,所以要仔细看。我总结了一下,正常的话电压应该出来了,只是其它地方保护而关了主供电。所以可以看得到0。7V的电压,而且它下降的速度也要慢一点。不正常的那组电压0。2V好像也有出来,不过低一点,而且一下子就降到0V了,应该就是电容有漏电之类的。
这是我自己维修总结出来的经验,由于手头上没有指针表,不知道指针表会怎么跳,哪位朋友有的话可以试一下。这只是我的方法,各位指点一下,或是如果有什么有的方法也可以发表一下,共同学习。 |
