查看: 2031|回复: 7
一块主板开机有声音,过30秒左右声音无
发表于 2010-3-4 12:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
一块升技主板,开机声音正常,几十秒后声音是慢慢没的,同时出现在播放音乐的时候,声音是慢慢失真变成无。
跑了一下线路好像这个电路是从ALC882D的36.35脚输出,经过2个大电容耦合后再经过一个电阻到后置的音频输出插口。电路如下,求助这个芯片ALC882D的供电是哪个脚?
已经修复好了,是那个小的贴片电容坏了,应该是短路了。机器修好了,但是有一个遗留的问题,这2个电容都坏了?我没有测试,直接是更换的,如果 是一个因为某种原因慢慢短路,那么另外一个声道应该是不受牵连啊,怎么出现故障的时候是2个声道都没的声音了?
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励发经验
发表于 2010-3-4 13:32:34 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
就是那吸收剑锋信号的电容,电阻后面的那个电容
发表于 2010-3-4 21:52:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
一般声音失真,都是和耦合电容有关系的/
发表于 2010-3-4 22:34:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
象这故障我遇到的一般是音频IC坏掉,一般直接换IC解决的
发表于 2010-3-4 22:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种情况,你换芯片问题也不能解决呀?
发表于 2010-3-4 22:48:39 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
我不赞成一开始就换这换那得,我要换东西,必须是确实能确定是这个换了,才去换,你一开始不查相关的外围配件就去换,觉得不可取,也累。
发表于 2010-3-5 14:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
但是有时候不好找就来个干脆点通换呀....简单....
要不客户就会说空话的....
维修就是要个快....
发表于 2010-3-5 15:01:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个IC看一下
