查看: 2610|回复: 6
17寸纯平显示器不开机
发表于 2010-3-3 23:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸纯平显示器不开机,显示器里面还嗒嗒的响,把 j6812 拆下来就不响了
面板上有个电源灯亮着,上面的按扭都不管用
发表于 2010-3-3 23:15:30 | 只看该作者 �
查下 二次电源,正常不正常,你拆的东西编号如果是J开头就是 继电器
发表于 2010-3-3 23:48:03 | 只看该作者 �
更正j6812是行管    楼主看IRF634坏了没有
发表于 2010-3-3 23:51:30 | 只看该作者 �
那是行管,击穿了,所有引起楼主描述的症状。
换一个吧。
发表于 2010-3-3 23:59:31 | 只看该作者 �
J6812是行管,,,,说明行电路坏了,,,你可以换一个行管试一下
发表于 2010-3-6 00:39:55 | 只看该作者 �
看看二次电源   行输出  周围有短路的没有
发表于 2010-3-8 19:19:30 | 只看该作者 �
行管击穿了
