查看: 7657|回复: 35
细节决定成败
发表于 2010-3-3 19:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
很多教材上都有注明主板维修的一个步骤,先检查外观。但是我发觉很多维修人员很少有去检查的,或是粗粗的检查一下,就上电,或是等出新故障后,才去检查外观。这其实是一种相当错误的做法,很多故障其实在检查外观的时候就可以发现的,认真细致的检查外观,可以避免故障的扩大化,还可以减少跟客户之间许多不必要的纠纷。朋友,你都检查了哪几项?
多选投票: ( 最多可选 9 项 ), 共有 166 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
14.37% (146)
6.00% (61)
7.97% (81)
13.09% (133)
15.16% (154)
12.20% (124)
10.53% (107)
13.09% (133)
7.58% (77)
您所在的用户组没有投票权限
头像被屏蔽
发表于 2010-3-3 20:42:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
1、4、5、6、7、8、9都是我必须做的。
回复
发表于 2010-3-3 20:46:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实,我能想到的,也经常做的也就这几项,如果大家有什么好的建议也可以补充一下,互相学习,共同进步。
回复
发表于 2010-3-4 07:35:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修主板的时候就是太着急,粗略检查一下外观,以后一定改进
回复
发表于 2010-3-4 07:37:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修主板是一个细致活,需要耐心,第一步一定要仔细检查外观一定要做好
回复
发表于 2010-3-4 08:13:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主修板子够细心的!板子拿到手后,我很少第一时间检查外观,而是先看是什么问题,然后检查外观,维修。
确实,因此我出过娄子,看来以后要细心检查一下了!
回复
发表于 2010-3-4 10:16:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶楼上的‘’
回复
发表于 2010-3-4 12:42:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
每项都有检查,只是大概看一下
回复
发表于 2010-3-4 20:35:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看问题,在针对问题检查
回复
发表于 2010-3-4 21:05:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你这些只是对我们这些新手有用,对于老手来说也不起作用了,只要你能报出机子与主板的问题他们心里也有了八九份大概是什么故障只要眼晴一扫基本过关这是我看到的高手。向我们新手看了半天还不知所云。
回复
发表于 2010-3-4 21:06:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一定要细一点,尤其是断线,不细一点就不会发现,身有体会。
回复
发表于 2010-3-4 21:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
其实,也不能说是老手新手,这其实是大部份正规维修机构的前台必须要做的一些事。所以说是细节,是因为,在平时的维修中,很多会让人给忽略了,以致于增加维修的时间,或是产生错误判断导致故障的扩大化。
回复
发表于 2010-3-4 21:40:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
教科书上说的吧,本本主义,与现实不符,大多数客户不会只给你一块主板,而是一台电脑,一台有故障的整机电脑,难道你会像教科书上说的那样做吗?应该先看故障现象,然后才是检查故障的部件,确定是主板坏了需要修板了,在慢慢看吧................,细心固然无可争议,也得分环境和场合,不可能因为一台电脑因内存没插好不开机你先把主板摘下,把其他板卡全部拆下,然后按你的本本顺序慢慢看吧。一点异议
回复
发表于 2010-3-4 21:59:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上的朋友可能曲解的我的意思,这个帖子的前题是已经修到了主板。
回复
发表于 2010-3-4 22:14:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
在实际维修中,细心确实能减少很多麻烦
回复
发表于 2010-3-7 17:18:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1# 榜头电脑维修 今天就遇到一U座不好的。搞半天
回复
发表于 2010-3-7 17:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手必看~!
回复
发表于 2010-3-7 18:12:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说起来这几项都是要看的,首先尘土太多会引起很多问题这是必须要看的,其他的几项也都是外观检查的项目而已。也都应该看,免得给自己找麻烦。干活要认真,接活儿更要认真。
回复
发表于 2010-3-7 22:27:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这个细节好,可以减少很多弯路
回复
发表于 2010-3-8 09:43:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
维修是千变万化的,LZ的方法可取。但有时还是要灵活掌握的。如一客户提着一张主板来:师傅帮我看这板能修吗?一般我是不会慢慢的去看,打上下管有无短路开路,如无上电查故障,跑码,回答客户有修与无修,报价。如遇到撤机板,回收板那就要采取你法了。
回复
