查看: 4368|回复: 16
DELL 1450 都来看看
发表于 2010-3-3 19:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL 1450的新机器,屏碎了,但是有一部分能正常显示,和客户商量好价格后准备换屏,这个机器的A壳质量特别的次,一个不小心拆屏框断了,客户看到了,让给换新的,从网上找了一下一个屏框100多,亏了!先弄屏吧,那个弄完了再定货呗!
拆开屏一看是LED的三星屏型号:LTN140AT02,手里正好有个差不多的型号是N140B6-L02,看一下接口定义都一样,就装上了,开机一试,吱吱报警,屏不亮,然后按关机键盘能亮一下,显示DELL的LOGO,就关机了。以为是码片的问题,就直接换掉,故障如故!上面好像有两个码片,都换了还是不行,再换一张屏还是这样,又找了LG的屏,京东方的屏都是这样。实在太郁闷了,没见过这样麻烦的呢,难一定要找原型号的屏吗?有没有换过这屏的呀,请大家指点一下吧!
已经搞定了,最后就是定了原装型号的LTN140AT02装上就好了,看来就是这个屏比较挑,只能用原型号的。我感觉和主板也没关系,因为就原装的坏屏就没事,谢谢各位朋友帮我的分析!
发表于 2010-3-3 19:42:10 | 只看该作者 �
你粗心
还有就是换个屏你不会就赚100块吧?
屏没有问题,主要是报警,你看看是什么地方报警的
发表于 2010-3-3 19:48:44 | 只看该作者 �
可能挑屏啊      不过报警应该是板的问题    屏都碎了  可能是摔到了
发表于 2010-3-3 20:35:32 | 只看该作者 �
客户在跟前你拆是不是紧张呀
发表于 2010-3-3 20:41:56 | 只看该作者 �
检查一下是不是压到休眠键了
发表于 2010-3-3 20:47:00 | 只看该作者 �
碰到这种情况应该外接一下,看看整机是否正常显示,
发表于 2010-3-3 22:22:28 | 只看该作者 �
戴尔比较新的机器有液晶显示屏检测,应该是检测到不是原屏保护了,你换上原屏看还掉电不。换码片一般可以解决的
发表于 2010-3-3 23:02:02 | 只看该作者 �
戴尔的真黑,换屏一定要注意码片,一般可以解决的
发表于 2010-3-3 23:17:13 | 只看该作者 �
请问楼主报警声音是怎样的
发表于 2010-3-3 23:30:57 | 只看该作者 �
还是换原装屏好,现在的屏都不好上
发表于 2010-3-3 23:45:49 | 只看该作者 �
同意楼上的见解
发表于 2010-3-6 00:04:08 | 只看该作者 �
我是戴尔维修站的,我遇到过你说的这个问题,当时客户的机台跌落屏幕有物损,显示白屏,换代用屏后开机显示DELL logo后断电,并且有8声短声报警声,最好是换了MB解决问题的。我觉得应该是BIOS的问题,你用编程器刷一下试试。
发表于 2010-3-6 13:12:42 | 只看该作者 �
请问MB是什么意思 是MP(码片)吗 是不是打错了?
发表于 2010-3-7 14:20:13 | 只看该作者 �
应该是检测到不是原屏保护了
发表于 2010-3-7 18:43:38 | 只看该作者 �
拆装和码片
发表于 2010-3-7 18:46:26 | 只看该作者 �
MB应该是主板
发表于 2010-3-7 20:30:57 | 只看该作者 �
MB  是主板的简写  MOtherboard
