查看: 3890|回复: 14
acer 4920 进液 的怪现象!!
发表于 2010-3-3 18:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 acer 4920  的本本客户说进液了 还通电了,拆开里面有不少水  大概的看了一下都在3,5V供电芯片那里。
先把板子清理了一下,然后烤干 就开机试试,看到了LOGO心里想又一个便宜让我占了!!!
可没想到把风扇装起 再开机试试 一按开机键 风扇转一下就反复掉电  把风扇拆了又好了,反复几次都这样   我又只装硬盘试试 还是掉电,拆了又好了  傻眼了!! 这不是带不起负载吗?
我把主板拆出来查  发现5V电感旁边的两个8脚mos管发烫(型号:4712 ,PJ5AB)   找了两个一样的换了还是发烫  周围的电容也换了,都不行。
            还能听到很小声的电流声   3,5V的阻值是  169,178 是否正常
             想换3,5V供电芯片 又没找到  (型号:MAX8744E)
                                                           请高手指点迷津  谢谢  不知道够不够完整
发表于 2010-3-3 18:37:00 | 只看该作者 �
换5V电感 我修过
发表于 2010-3-3 18:42:45 | 只看该作者 �
我换了还是要掉电也有电流声
发表于 2010-3-3 21:44:11 | 只看该作者 �
风扇有没有信号控制端?直接拉个5v供风扇看看可以么
发表于 2010-3-3 22:14:46 | 只看该作者 �
5V加负载就出问题你可以这么着手啊
发表于 2010-3-3 23:11:46 | 只看该作者 �
不加风扇能行,把风扇改成常转的看行不行
发表于 2010-3-3 23:46:54 | 只看该作者 �
8744E  买一个6快钱   这个倒是经常遇到出问题 ,但你的不一定  要是南桥也进水了就会这样
发表于 2010-3-4 12:31:52 | 只看该作者 �
你们说的我都做过,还是不行   正打算换南桥   还请高手给点意见  !!  真不想换桥呀 麻烦
发表于 2010-3-4 12:45:06 | 只看该作者 �
动桥以后就不好弄了,万一返修才弄死人勒
发表于 2010-3-4 14:06:26 | 只看该作者 �
能开机的还是先不要干SB吧
发表于 2010-3-5 21:39:50 | 只看该作者 �
进水的 要不洗版就好  要不就搞死人
发表于 2010-3-5 23:04:25 | 只看该作者 �
我建意洗主板吧,然后不行再换桥吧
发表于 2010-3-6 10:11:04 | 只看该作者 �
是呀,我有个hp2000的进的水不多,就是搞不定
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-6 10:52:45 | 只看该作者 �
天天喜欢你,哈哈
发表于 2010-3-8 15:16:15 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,换个南桥试试
