查看: 2226|回复: 19
今天修了个板子没思路了
发表于 2010-3-3 16:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天修了个板子 鼠标能用键盘不能用 测量其供电正常5v 打对地数值1脚4脚6脚数值 发现有一组 4脚的的数值一个是687  一个是1400肯定不正常 沿着走线 去掉了排容 换了222的电阻都无果 走线找到了io 换了io还是不行 测量222的这组小电阻的io的这一端数值是687左右 测量另一边也就是网键盘鼠标口去的方向有一个为1400其他的都为687左右 去掉排容无果 io的那边数值正常 换了io不行 肯定io是好的 换了键盘鼠标口还是不行 没想到一个键盘口都这么难修 请大哥们帮帮我 我该怎么修
发表于 2010-3-3 16:57:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
键盘鼠标口一路通往io 还有没有通道其他的地方了
发表于 2010-3-3 16:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有轻微的断线
发表于 2010-3-3 17:03:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥也同样控制键盘鼠标的,你打阻值看南桥有没有问题,可以先试下开机后手指按下桥,看桥有没有虚焊
发表于 2010-3-3 17:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下南桥看看,估计南桥有虚焊
发表于 2010-3-3 17:11:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发下板子型号
发表于 2010-3-3 17:11:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你加焊一下电容 排阻
发表于 2010-3-3 17:18:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
去年12月我遇到你同样的问题,我是把I/O,网卡,声卡芯片都换过,最后还是加焊南桥搞定。
发表于 2010-3-3 17:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PS/2 到IO 或 南桥。
跑跑电路就知道了。
发表于 2010-3-3 17:48:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有段线的地方吧,在I/O附近找一找。
发表于 2010-3-3 19:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
阻值较其它的大,肯定有什么地方断线了,仔细跑线路,再发一下是什么型号的主板
发表于 2010-3-3 19:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有4500或4501这个芯片
发表于 2010-3-3 19:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把后面的电容给拆了
发表于 2010-3-3 19:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还
不行的话就是南桥问题
发表于 2010-3-3 20:00:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
什么板子,型号
发表于 2010-3-3 21:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
沿1400这根线跑线就应该解决了
发表于 2010-3-3 22:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查看1400还有和什么相连了
发表于 2010-3-4 10:49:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看排容   跑跑电路  桥
发表于 2010-3-5 03:01:57 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
发表于 2010-3-5 10:10:08 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
直接飞线到I/0
