查看: 1466|回复: 1
联想锋行K6080A跑码FDFE
发表于 2010-3-3 11:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
各位,联想锋行K6080A,主板问题, 测试CPU  电压, VTT 2.6V  PG 1.3V  复位0V 基准电压0V VDDA 1.3V 核心电压1.3V 时钟一个1.3V 另一个2.6V  诊断卡跑码为FDFE,哪里问题
发表于 2010-3-3 11:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你查一下全板的复位啊
      如果都没  桥的问题大点啊
