查看: 3835|回复: 7
联想 旭日410M不能装系统
发表于 2010-3-2 16:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台旭日410M机器,开机什么都是正常的,可是就是系统有问题了,想要重新装系统,可是装到一半的时候就不行了,停在那里不动了,看起来好像是关机,但是机器还在运行。并且也用了安装盘试过,但是还是不行。也是到一个步骤就听了下来,看样子像是不读硬盘了。
    但是我又换了一块硬盘试了一下,还是不行!  换下来的硬盘也是好的。  并且内存也换了,也是好的。
          请各位大虾们前来指教啊~!
发表于 2010-3-2 16:20:36 | 只看该作者 �
以前遇到过天逸100的类似的问题,做南桥OK
发表于 2010-3-2 16:28:39 | 只看该作者 �
看看硬盘的借口那 有没有虚焊的地方 不行做南桥试下
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-3-2 16:33:25 | 只看该作者 �
太谢谢你了,路过,学习学习,呵呵
发表于 2010-3-2 17:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-2 17:54:45 | 只看该作者 �
你停在那里时屏是黑屏,还是装到一半时就不动了,可以考虑把所有的外设及无线模块什么都去掉,把BIOS里在可以屏蔽的屏蔽掉再试装一下
发表于 2010-3-6 10:50:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位了,最后还是没有做南桥。结果装了WIN7就可以用了。~!~!
发表于 2010-3-6 15:40:10 | 只看该作者 �
做南桥   OK
