查看: 3561|回复: 11
顶星TM1061键盘线路坏 IO换6个
发表于 2010-3-2 15:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
顶星TM1061主板,845的主板。客户抱来直接说键盘不能用,摘下主板测键盘线路阻值一切正常,5V供电也没有什么问题,怀疑键盘口后面排容坏,导致键盘不能用。摘掉测试还是老故障,于是插上检测卡发现代码不正常,C1 C3 02 07 24 26, 经验告诉我IO芯片坏和BIOS坏才跑这个代码。于是先更换IO加电后还是老样,怪了啊,刷个BIOS还是老故障啊。 于是接二连三换IO,信念告诉我就是IO坏,换一个不行接着换坚持到底就是胜利,最终换到第6个个代码终于正常了啊。
发表于 2010-3-2 20:46:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一连换6个我可不会这么有耐心。不过我一般也没那么坏的,换两个就可以了。楼主是不是想一想怎么会换这么多个。
发表于 2010-3-2 23:22:17 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也见奇怪,一连换了6个,难道前面的5个是次品?
发表于 2010-3-3 16:27:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能是折机货吧
发表于 2010-3-5 22:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
焊工不行吧。。。。
发表于 2010-3-6 23:04:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也觉得估计是焊接问题
发表于 2010-3-12 15:39:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的精神,惊天地泣鬼神啊,据我了解割板的IO是10元,新的也不是多贵啊
发表于 2010-3-12 23:11:19 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
相当...
发表于 2010-3-13 12:35:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
亏大了。。。
发表于 2010-3-13 15:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
排除I/O坏的可能性50%的话,估计楼主还是焊工问题了
发表于 2010-4-21 11:32:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我一般换3个就放弃拉
楼主换6个 佩服 佩服
发表于 2010-4-21 13:22:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个之后有没有测数据线的跳变呢 ?
