ZXCVWtest
查看: 2015|回复: 3
915主板上cpu掉电,上假负载正常
发表于 2010-3-2 14:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉915主板,上上cpu后风扇转一下就掉电,如果上cpu不插四脚供电的话可以加电,但是上上假负载后再接四脚供电也可以加电。大家帮着看看这是哪里的事呀?上假负载后电感上有1.10电压。
发表于 2010-3-2 14:17:00 | 只看该作者 �
换一个CPU试试...
发表于 2010-3-2 14:26:44 | 只看该作者 �
北桥附近的1.2VTT正常不
这个电压如果不正常,VID就不会发出,上真U有可能就会保护性的diaodian
另外CPU供电部分带负载能力差也会出现这个现象,可以更换VCORE芯片,及供电管
发表于 2010-3-3 00:38:34 | 只看该作者 �
cpu已经换过了,北桥边上的1.2V供电也正常。VCORE芯片这个好换,但是供电管怎么换呀?要全换吗?
