查看: 2927|回复: 8
求助!显示器一条水平亮线,电阻爆了看不出色环了,谁有飞利浦107G的图纸?
发表于 2010-3-2 12:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手向大家求助了!
家里的飞利浦107G CRT显示器,只显示一条水平亮线,拆看壳子查看,场电路是 TDA4860芯片
原来以为是虚焊问题,把9个插脚都焊了一遍,无效
再仔细查看,发现有外围电路里,一个电阻烧了(编号3414),焊下来发现当中的色环都看不出了,只有两头的色环隐约是黄色和紫色
网上查看了TDA4860的典型应用电路,该位置的电阻阻值应该是150K欧,这个阻值和拆下的电阻色环对不上号
麻烦谁有图纸,帮我看一下这个电阻的阻值啊?
另,如果这个电阻烧了,那么其他器件也会被损坏么?
发表于 2010-3-2 12:21:24 | 只看该作者 �
大家帮帮忙哦~
发表于 2010-3-2 12:51:12 | 只看该作者 �
我查了下应该是1K。的
发表于 2010-3-3 01:52:05 | 只看该作者 �
3# 恋恋v风尘
你好,请问你有107G的图纸么,能不能麻烦发我一下啊
谢谢啦
我邮箱 nolonger@online.sh.cn
发表于 2010-3-3 11:01:19 | 只看该作者 �
大概也能估算得出来是多少吧。看看是哪个脚,供电脚直接接通
发表于 2010-3-3 22:05:09 | 只看该作者 �
5# 踩着天使的胖子
是TDA4860的1脚
发表于 2010-3-8 16:39:58 | 只看该作者 �
有谁能帮我找找啊?
发表于 2010-3-11 15:49:22 | 只看该作者 �
1脚是供电脚,你看看你这3414的电阻另一端是去向哪?会不会是从供电来?如果是那这电阻应该是限流电阻。限流电阻的阻值都很少的。先检查一下TDA4860有没有损坏。
你可以参考一下下图
发表于 2010-4-2 22:00:03 | 只看该作者 �
可以用可调电阻代啊
