查看: 2262|回复: 17
此板一线希望,请各位指教
发表于 2010-3-2 08:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题在图上,请将图放大点才能看清字。
   845E板,杂牌,除845E外什么标签都无,09年2月从我处卖出,09年6月回来换PQ12和VR4。10年元月又回来加焊南桥,昨天又回来,不能进BIOS,码档41,I/O芯片已换,CPU4项电压都正常。客户不愿换,我又无招了,只有求助于大家。
PIC-333.rar
1.14 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-2 08:54:23 | 只看该作者 �
到底是什么问题呢?自己不描述下?
发表于 2010-3-2 09:04:07 | 只看该作者 �
建议刷bios 试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-3-2 09:43:29 | 只看该作者 �
BIOS或内存,经常遇到内存导致这种故障的。因为开机时要把BIOS的内容影射到内存中的,如果内存这块出问题了,也会有这种提示的。
发表于 2010-3-2 12:56:57 | 只看该作者 �
我上次也遇到一块主板,开机显示这个,刷了BIOS也没用,求助那位高手指点一下迷津。
发表于 2010-3-2 13:05:39 | 只看该作者 �
档41,应该是内存问题了
发表于 2010-3-2 13:24:24 | 只看该作者 �
现在实在有点难,刷BIOS不可能,我没编程器,BIOS又进不去,只有热插法,但我又无同型号的BIOS芯片。看来这一线希望也没有了。内存那是早已派除,连内存槽脚我都重加焊过。
发表于 2010-3-2 14:35:26 | 只看该作者 �
不用考虑了,北桥出问题,要换
发表于 2010-3-2 16:22:13 | 只看该作者 �
更换内存,刷BIOS,拆串口芯片,换IO
发表于 2010-3-2 16:26:46 | 只看该作者 �
砸牌子 那你也得 那个主板的描述 不可能杂牌板子就出一个吧 在这里有肯能有人见过 或拥有者 描述清楚啊 这样怎么帮你想法子
发表于 2010-3-2 16:58:47 | 只看该作者 �
档41应该就是BIOS的问题,如果刷BIOS不行的话,就有可能是BIOS芯片本身有问题了,换个芯片再刷
发表于 2010-3-2 17:05:36 | 只看该作者 �
应该是内存或BIOS芯片本身有问题!
发表于 2010-3-2 17:34:18 | 只看该作者 �
建议刷BIOS
发表于 2010-3-2 19:32:08 | 只看该作者 �
屏显到这里就不走了(图片未现):
          Award  bootblock  bios v1.0
              copyright (c) 2000,Awad  sotwre, lnc
              bios  rom  chccksum  crror
              dctccting  floppy  arivea  media.....
              dyive  A  error  system  hale  请再帮看看,谢谢!
发表于 2010-3-2 19:37:26 | 只看该作者 �
bios坏,或者更换内存
发表于 2010-3-3 10:47:52 | 只看该作者 �
谢谢大家。天赐良机,今早收到一台845的,七彩虹的主板,BIOS是W49V002F AP,恰好和845E的一样,换上一路好走。又装机走了。再次谢大家。
发表于 2010-3-3 10:49:39 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,如果不行,换内存
发表于 2010-3-3 21:05:59 | 只看该作者 �
[quote]屏显到这里就不走了(图片未现):
              dctccting  floppy   ...
网盲 发表于 2010-3-2 19:32 [/quo
这个应该就是bios的问题,杂牌板子可能bios比较难找,你不行就刷个公版的,一般型号差不多,IO芯片一样就可以了
