查看: 2646|回复: 11
在线等...高手看RT9202内存供电问题
发表于 2010-2-28 16:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
RT9202 如下图所示
1脚:4.87V           8脚:0V
2脚:0V                7脚:4.5V
3脚:0v                6脚:0v
4脚:0v                5脚:5.09v
内存供电。上管下管均已取下,别的坏主板上焊一个RT9202过来,结果也是一样。是RT9202坏了还是工作条件未满足?请问下一步该如何做。谢谢
发表于 2010-2-28 16:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你去查一下这个芯片的引脚定义看看
发表于 2010-2-28 16:44:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
英文的,看不太懂。
发表于 2010-2-28 20:15:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修好了,再换了一个RT9202,把上下管焊回去就好了。不加上下管不能用?
发表于 2010-2-28 20:28:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
晕,不加上下管怎么用?
发表于 2010-2-28 21:26:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
5# 俾面派对
我是说不加上下管高端门跟低端门就没电压输出?
发表于 2010-2-28 21:31:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片都是有个反馈给芯片的,芯
发表于 2010-2-28 23:05:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5# 俾面派对
gbm2002 发表于 2010-2-28 21:26
那是绝对的   反馈没有  就不会有输出。    劝告楼主下次上电前把元器件都装上。我上次就是 拆了个南北桥供电的电感  烧了一个桥0...
发表于 2010-3-1 11:10:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大家看看主板,有焊位没元器件的主板有的事,能省的厂家都替你省了,所以一般情况下拆了都要上回去
发表于 2010-3-1 11:19:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我也想不明白 ,  不加管为什么没有驱动输出,  是反馈造成保护吗?
发表于 2010-3-1 23:14:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
修好了,请告诉大家一下
发表于 2010-3-2 00:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下7脚过流检测,高于0.4V保护输出
