查看: 1087|回复: 2
华硕这p5k-proy 主板
发表于 2010-2-28 15:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天客户拿来一台机器 主板是华硕P5K-pro客户  每次开机都要开好几下  才能开机   我试确实是这问题  不能开机时检测卡跑  1E  主板没复位  关了在开就可以正常工作  没有问题!测各项电压正常  主板用的固态电容  北桥供电电容有一个豉包了  不太明显   就给换了   换过后还是一样没有好转   大侠们有谁遇过这种问题  给指点一下   先谢了
发表于 2010-2-28 15:23:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
固态电容怎么会股啊  估计是桥虚
发表于 2010-2-28 16:05:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu做虚焊也会出现这情况 啊
