查看: 6745|回复: 15
天气潮湿,电脑难启动。
发表于 2010-2-28 14:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天天气特潮湿(水淋天),开启主机,只有两风扇在赚,蜂鸣器无提示。预热30分钟后,关机,拆下CPU重新安装、开机,一切正常!
发表于 2010-3-1 21:30:00 | 只看该作者 �
用吹风机吹吹 呵
发表于 2010-3-2 13:21:23 | 只看该作者 �
有可能是CPU 插座接触不良
发表于 2010-3-2 13:22:03 | 只看该作者 �
有可能是CPU 插座接触不良
发表于 2010-3-3 11:52:30 | 只看该作者 �
那系统到桌面之后有没有死机现象,如果有不定时死机的话,那可能是CPU座脱焊!
发表于 2010-3-3 20:15:50 | 只看该作者 �
我买个新电源放地上了,三天后电源外面都有水珠,我弄干了,说通电试试,短接了14.16针,晕,电源冒火,还外壳带电,一股胶味。我用电吹风吹了吹,放一晚上,第二天上五再冒险通电一下,呵呵,没事啦。。
发表于 2010-3-4 14:47:08 | 只看该作者 �
机房机器这两天也是这样,很难启动,
发表于 2010-3-4 14:55:21 | 只看该作者 �
开不了的情况下,用风筒吹吹南桥
发表于 2010-3-8 19:35:44 | 只看该作者 �
回南天很容易烧电源,前几天同学就烧了一电源
发表于 2010-3-9 10:39:13 | 只看该作者 �
管它大冷的天或者下羽天,电脑也不可能死机啊!
发表于 2010-3-13 21:56:53 | 只看该作者 �
潮湿的天气造成  接触不良
发表于 2010-3-14 19:03:33 | 只看该作者 �
天气潮每天都开下机。应该不会有大毛病。我的几台机都是这样的。不同的机有不同的用处。
发表于 2010-3-15 15:39:20 | 只看该作者 �
把电脑主机打开,用吹风筒吹,然后把CPU内存等取下来好好清理下内存和CPU插槽,应该能解决问题
发表于 2010-3-16 14:56:23 | 只看该作者 �
你们那是什么地方,天气如此潮,对复印机影响倒是很大
发表于 2010-3-19 22:43:03 | 只看该作者 �
这种故障我们这里很常见,打开左边机箱盖,用风筒热风档吹几分钟就OK了
发表于 2010-6-18 13:31:46 | 只看该作者 �
没是么,拿出去用太阳晒晒试试吧。
