查看: 4605|回复: 2
20针AXT电源图解
发表于 2010-2-28 14:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
20针AXT电源图解
紫色线  5VSB 待机线 +5V待机电压
绿色线  PS-ON 开机线 低电平开机,高电平不开机。
灰色线  Power-Good 电源好信号 开机延迟100~500ms输出,用在复位电路里
GND    地线
电压对地阻值:
颜色 正常值  最小值
橙线 300         100
红线 380左右 75
黄线 600         300
紫线 600         300
灰线 600         300
绿线 600         300
对地打阻值,370主板上值在300左右为正常,如果在100以下说明有轻微短路。478主板值相对较低,但不可能低到20以下。只要无数值说明短路。
发表于 2010-2-28 18:24:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个不是电源,是主板上ATX插座。
发表于 2010-3-1 18:18:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊.是啊.楼上是主板的.这个才是电源的阻值+5v,30`120欧;+12v,56~200欧;+3.3v,8~56v
