查看: 1724|回复: 1
GA-8IRML REV:4.0不开机问题
发表于 2010-2-28 09:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是自学的新手,前几日收到一朋友拿给我的板子型号:GA-8IRML REV:4.0,症状为不跑码,先目测,更换了鼓包及变形的电容共4个,症状依旧,用手摸,发现内存供电管超烫,旁边的1084也烫手,一起更换,还是一样,跑线路无果,网上搜一网友的空间上载了此板的同类故障,更换AGP供电管解决,效仿他也换了3055上去,故障虽解决,但总觉得思路还是模糊,请高手们指点一下。
发表于 2010-2-28 09:53:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个电压是VDDQ的供电1.5v,你这个板子在触发以后SB会发热的。每款板子都有先后顺序的测试点
