查看: 10181|回复: 91
顶星主板N73VGm 通病20多块在手
发表于 2010-2-27 16:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
顶星主板N73VGm 人家网吧装机时买的 买了20块 3个月后 全部陆续坏了 症状是能通电 CPU通电 就是不跑码。
我是半桶水的业余人士 这下就来20多块 我怕啊。
发表于 2010-2-27 16:20:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
20多块都有通病 请问大家有无修过 大概是什么问题?
这个我担保是 问题主板大家不要买这个.
发表于 2010-2-27 16:23:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
NV单桥,你知道怎么做的。
发表于 2010-2-27 16:31:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2010-2-27 16:49:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主最好能把各个关键点的电压量出来,这样才好帮你判断
发表于 2010-2-27 16:50:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
桥、U座
最有可能的故障点!
发表于 2010-2-27 16:57:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障维修 发表于 2010-2-27 16:49
   我我 不是很会    所以就上来问下大家。  我 都没有维修过大件事  严格来讲 都没有试过 大修 换桥这类 上次同老婆坐下了了 谈谈将来, 我说希望做电脑 她说我嘴巴不行,卖不了电脑 我就明白了她的意思 后来买了台 热风枪     哇都没有学会 就有人找我维修了。一来就是20块。有点紧张   我得知道 这个是主板N73VGm 通病   就想问问是不是因为桥虚焊?
发表于 2010-2-27 16:58:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥、U座
最有可能的故障点!
孤帆远影 发表于 2010-2-27 16:50
应该不是U座
发表于 2010-2-27 18:41:51 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
搞不了还是不要搞了,会越修越坏,你还是交点学费去学习电脑维修再来搞,什么测试点啊电压啊没说上来就让我们说什么修。。。。。。。。
看这个主板20块的问题,还南北桥集成,说明桥虚焊比较大点。
发表于 2010-2-27 18:51:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经全部维修完毕!   攒了第一桶金!!!!!!!!!!!!!!!!
20块全部是北桥 虚焊 因为高度集成 温度太高 。
用风枪 慢慢在上面打圈 2分钟。
今晚同老婆去买只金戒指。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 板子会返修。不过对老婆不错啊!
发表于 2010-2-27 18:52:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
第一次就这么成功,是振奋人心啊。
发表于 2010-2-27 19:03:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小心返修哦,你的质保是好久?
发表于 2010-2-27 19:06:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小心返修哦,你的质保是好久?
zengronghk 发表于 2010-2-27 19:03
3个月
共收1000元
发表于 2010-2-27 19:19:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
20块,你买个BGA逐个加焊吧。
发表于 2010-2-27 19:21:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
20块,你买个BGA逐个加焊吧。
孟永升 发表于 2010-2-27 19:19
买了个852的热风枪搞好。花了180元
发表于 2010-2-27 19:28:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
才3个月的主板,好像还没有过保吧
发表于 2010-2-27 19:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计是桥的问题多~~~~~
发表于 2010-2-27 19:29:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
收钱很爽啊 以后返修就惨了
3211033 发表于 2010-2-27 19:24
我听取大家意见 我今晚去买导银硅脂 和小风扇装上!
发表于 2010-2-27 20:05:22 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
恭喜楼主拿下第一桶金,我觉得维修就得胆子大些,像这种通病到论坛寻求老手帮助,百分之九十能达到一针见血的效果,楼主再配齐一些工具,最主要的是假负载,再发贴时提供更多的测试数据,多练习焊接手艺能处理更多细微的故障。
发表于 2010-2-27 21:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ,你在16:19分时发贴求助(也就是还没修好一块板),两个多小时后18:51分时就发贴说已修好了20多块主板,你的技术太神了。
