楼主: qin11qq
顶星主板N73VGm 通病20多块在手
发表于 2010-3-1 15:49:01 | 只看该作者 �
恭喜楼主,第一次就成功,很受鼓舞!
发表于 2010-3-1 17:38:56 | 只看该作者 �
不是打击楼主,风枪搞的,估计100%要返修
发表于 2010-3-1 23:55:15 | 只看该作者 �
听朋友说是N73的有一批是版本身存在质量问题 后来统智把他们自己做的网吧机子都换过了  相信楼主手上的可能也是那批残留下来的 也可能是城管查了 后面才卖出来的 你压一下BGA单芯片 有的可以跑码  以上的只是供参考!
发表于 2010-3-2 00:34:17 | 只看该作者 �
顶星主板都用这通病,我这几天接啦十多块,大多都是桥虚焊
大家以后不要买顶星的板
发表于 2010-3-2 02:01:34 | 只看该作者 �
哈哈,没有想到楼主就这样把钱都赚到了,还有楼主还是一个耙耳朵哟
发表于 2010-3-2 02:15:04 | 只看该作者 �
需要很多的经验累积 我也是新手  慢慢来吧
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 恶意灌水
发表于 2010-3-2 02:15:33 | 只看该作者 �
需要很多的经验累积 慢慢积累吧 就像堆积木 越堆越高
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 恶意灌水
发表于 2010-3-2 09:18:14 | 只看该作者 �
用热风枪返修率太高了,楼主后面有你烦心的了
发表于 2010-3-2 09:23:34 | 只看该作者 �
你娃还可以嘛 不过有没有想过后果 如果客户说好了 可以修坏那倒没事。。。记得加强散热哦 。。。。
发表于 2010-3-2 09:49:30 | 只看该作者 �
晕死 你保三个月。。。太牛了
发表于 2010-3-2 09:54:27 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊的问题。。。
发表于 2010-3-2 10:25:30 | 只看该作者 �
不相信LZ的维修过程、结果和保修期的路过
发表于 2010-3-2 11:42:21 | 只看该作者 �
第一桶金,振奋人心
发表于 2010-3-2 12:37:11 | 只看该作者 �
44楼
说的一点没错
哈。。。
你那1000元要退出去
发表于 2010-3-2 13:58:22 | 只看该作者 �
前几天我也遇到同型号的板也是不跑码...测桥供电正常..其他的供电也正常.用手一压桥马上跑码....加焊一下OK!
发表于 2010-3-2 14:05:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-2 14:33:48 | 只看该作者 �
一桥供电是否正常,二桥芯片虚焊 重做BGA,三桥芯片坏了
发表于 2010-3-2 18:57:30 | 只看该作者 �
老大你是那的啊,我也是20多个全坏了。
发表于 2010-3-2 22:02:23 | 只看该作者 �
不加个风扇
返修死你
这板子很烂
唯一一点好就是用风枪吹
不会死
发表于 2010-3-2 22:30:10 | 只看该作者 �
哇,这样就搞定了
