查看: 1259|回复: 2
东芝M100有开机后产生的5V吗
发表于 2010-2-27 14:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝M100,风扇不转,发现是没有供电,本想飞到USB上去,可这种板子上的USB全是待机有电,结果一插好电源,不用开机风扇就转个不停,找了主板上一些大电容,可要么不是5V,要么也是待机状态下就有5V,哪位修过这种本,帮着说说开机后才产生的5V哪个电路中有啊,谢谢啦
发表于 2010-2-28 13:25:47 | 只看该作者 �
光驱硬盘供电一定是开机后才有的,不过会影响机子稳定性,还是修风扇供电电路吧
发表于 2010-2-28 15:45:11 | 只看该作者 �
直接飞5V开机后风扇也是转个不停,噪音大
碰到追求完美的客户不会同意,还是老实的修修风扇电路!
