查看: 1832|回复: 9
[显卡维修]
AGP 6600GT 进系统黑屏
发表于 2010-2-27 10:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
双敏AGP 6600GT 128M ddr3 核心1.2V 显存2.0V   mats全pass,但进系统就黑屏,于是加焊GPU,故障依旧,换板测,故障依旧,换晶振,故障依旧,电容全换,故障依旧 刷华硕AGP 6600GT的bios,故障依旧,无招了。。。。。。。
请问还有可能是地方可能有故障?
发表于 2010-2-27 10:51:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充:已经试过把频率都降为300来试(原来是500  500*2),故障依旧
发表于 2010-2-27 18:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
黑屏的时候测一下显存的供电 核心很有可能已经损坏了
发表于 2010-2-28 10:56:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黑屏是电压1.2 和2.0   ,可能真的是核心坏了。。。。。
发表于 2010-2-28 14:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
降频TIMINGSET0-7 也的全该
发表于 2010-2-28 19:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换核心
发表于 2010-3-1 20:23:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新进展!今日换一台机试,主板是RS400主板,竟然进系统不黑屏!顺利装好驱动重启,正常!但测试软件在另一个硬盘,于是加了一个硬盘,结果进系统黑屏,拔下那个硬盘,又可以进系统了!原因可能出来了!电源功率不足!!电源为ATX 315 最大315W,估计电源功率不足了~~~但手头上没有更大的电源。。。。以前测的其他的AGP6600gt 都没有试过这样的情况,等我找到400w的电源再来报告!
发表于 2010-3-2 19:04:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
焊核心试试..估计核心损坏
发表于 2010-3-3 11:17:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-3-3 23:44:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
恩恩..那就可能是核心已经坏
