查看: 2792|回复: 6
不是灯管问题的红屏会是什么原因?求教!
发表于 2010-2-27 09:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天拿到一台联想15寸液晶,型号为:L151,深圳群康科技OEM的,经检测后灯管正常,屏线也重新插拔了,请问还有可能是什么原因呢?请教各位师傅了!
打开电源能正常显示LOGO(见图),进入桌面就出现偏红了(见图)。
不知为什么图传不上
发表于 2010-2-27 09:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有两种可能   一个是VGA线的  G B 信号断了  ,       还有就是驱动板到屏的R信号没送出来
发表于 2010-2-27 09:50:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LOGO色彩正常,说明驱动板基本正常,二个可能:1、VGA接头中有G或B的信号没有送到驱动板;2、主机显卡的问题,作个代换试验就清楚了。
发表于 2010-2-27 10:01:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这款机器,信号线的可能性比较大,还有如果不是信号线照成的,那就进入工厂模式恢复一下试试
发表于 2010-2-27 10:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
OK,试试先!!!
发表于 2010-2-27 10:47:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
屏线接触不好,差分信息电阻 变大,会造成此种情况,一般差分电阻在100欧左右。
发表于 2010-2-27 10:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
差分电阻变大该怎么修呢
