查看: 4015|回复: 1
在这里搜索不到关于诊断卡代码32的贴子...惟有新开贴问了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-27 10:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人进来就提问,老鸟们别BS我.....情非得以~急用此机,所以斗胆提问!
主板为ASUS P5W DH Deluxe
AMI BIOS ,诊断卡跑到32,由于我是新手,简单的可以明白,不懂此卡说明书术语:
代码32:通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。
恳求大家解答....我手中没有什么工具检测电压.......
换显卡内存CPU故障依旧~!
发表于 2007-9-27 13:51:58 | 只看该作者 �
首先,机器能不能显示,按DEL能不能进BIOS,根据你所写的,应该是显卡的跳线问题。建议清BIOS开机再测。
